Hola
Tengo el siguiente problema estoy haciendo unos rellenos de colores y cuando exporto a pdf desde el trazador algunos colores me salen de otros tonos por ejemplo el 35 que es un verde se ve gris, el 122 que es azul también gris.
Sin embargo si lo hago desde presentación preliminar se ve bien.
El caso de hacerlo desde el trazador es por hacer ventanas de cada vivienda.
¿Sabeís como lo puedo solucionar?.
Muchas gracias
Marta
Rellenos a pdf
Re: Rellenos a pdf
Hola,
no es que sepa mucho aún sobre allplan. Pero lo que mi experiencia me dice (en otros programas), es que hay veces que lo que falla es el trazador. Si usas una impresora virtual de PDF por ejemplo la del acrobat, te recomiendo que te bajes la PDF CREATOR. Es gratis. Y muchas veces me funciona mejor que la del Acrobat Profesional.
Otra solución no se me ocurre... espero que te sirva
saludos
saludos
Re: Rellenos a pdf
Gracias ya he descubierto el problema era que con los drivers de nem no funciona sin embargo, con los de windows si.
Ya no hay problema al exportar a pdf.
Marta
Marta
