Hola a todos:
Estoy haciendo una vivenda unifamiliar que tiene una serie de ventanales que ocupan de suelo a techo y de pilar a pilar. Como el programa me pide un hueco para introducie el macro o un muro, yo estoy construyendo un muro del mismo tamaño que la ventana pero me esta dando algun problemilla. ¿Existe alguna manera de colocar una vetana sin haber realizado previamente el muro?
Muchas gracias
COLOCAR VENTANAS SIN CREAR MURO
Re: COLOCAR VENTANAS SIN CREAR MURO
Buenas.
En condiciones normales lo idoneo es hacer lo que has dicho, hacer un muro de las mismas dimensiones que el macro de la ventana y ya está. Lo que si, comprueba que los dos están en el mismo archivo.
También se puede hacer un muro a parte, colocar la carpintería, y luego copiarla y ponerla en su sitio, sin hacer el muro. No es la solución más idónea pero también vale.
Mira, aquí he echo el ejemplo de lo que me comentas, y no me ha dado ningún problema. Lo tienes visto en planta y en vista isometrica. El muro es de 3x2 m. Y la carpintería lo mismo.
Un saludo, y paciencia, que a veces no salen las cosas por algo que se nos pasa. Ánimo
MUCHAS GRACIAS POR EL EJEMPLO, ES BASTANTE EXPLICATIVO. SEGUIRE HACIENDOLO DE ESA MANERA
- elcastagno
- Dicharachero
Al programa vas a conseguir engañarlo, pero al viento, al sol y la lluvia no.
Bien ejecutado no necesita engañar ni al viento, al sol y la lluvia, pues no da problemas. Claro está que son soluciones que necesitan estar bien pensadas para anticiparte a los problemas, y estar encima del que lo ejecute. Es con ventanas normales, y pueden dar problemas....
Además, no es lo mismo un hueco interior con vidrio para separar espacios, que se une con silicona estructural y no dá ningún problema, que un paño exterior expuesto al sur en Tarifa sin protección solar.
En fin, que casi todo en esta vida se puede hacer, sólo que depende de la pericia y el conocimiento del que lo haga, y en la mayoría de los casos, del dinero.
La manera "correcta" de hacerlo es como dice micro, aunque tambien lo puedes hacer con el modelador de fachadas sin necesidad de hacer el hueco
