Tengo unos planos con rellenos de colores para imprimir en color, pero a veces los tengo que imprimir en una impresora que no es de color y los rellenos me quedan en tonalidades de gris, mi pregunta es :
Se puede hacer que se impriman en negro puro, con la linea no tengo problema ya que voy a ( Asignacion color-pluma para trazado ) y lo pongo todo en negro, pero el relleno no se como hacerlo.
Muchas gracias!!
Es possible Imprimir rellenos de colores en negro puro?
Re: Es possible Imprimir rellenos de colores en negro puro?
Pues con la herramienta de Convertir Rellenos o tramas, pues selecciones relleno negro, haces un filtro para que te seleccione todos los rellenos, y ya los tienes todos en negro.
Logicamente si quieres conservar los otros, pues pon los de color en una layer, y los B/N en otra y ya lo tienes todo solucionado.
En la opción impresión de la impresora, igual hay un equino que pone imprimir solo en negro, lo que no sé si haria la escala de grises.
No he hecho la prueba porque no tengo ahora tiempo, pero creo que eso solo afecta a las líneas
Gracias por el interes, lo de sustituir los rrellenos no me sirve ya que estaria todo el dia cambiando y lo de las propiedades de impresora lo hace con escala de grises, creo que no se puede hacer o almenos yo no se como, pero si encontrais la solucion lo agradeceria un monton ,
muchas gracias!
muchas gracias!
Como imprimes? Desde la opción "presentación preliminar"?
Entonces mira aqui:
viewtopic.php?t=4079
Para imprimir desde el trazador asignar a todas las plumas el color negro debría imprimir todo en negro. Te lo puedes guardar como perfil y utilizar cunado te hace falta.
Entonces mira aqui:
Gracias Wolfgang el "problema" lo tengo solo con los rellenos, lo de las lineas va perfecto.
Imprimo desde (Alt. Arch/plano) ya que lo de "presentación preliminar" es como intentar domar un toro loco, no entiendo paraque quieres esto teniendo un a cosa como (Alt. Arch/plano) pero para gustos colores.
la presentacion preliminar me va de perlas, para sacar un plano rapidito, o incluso trazar una parte de plano.
Entonces intenta cambiar la configuración de la impresora cuando abres el trazador y poner en colores "blanco/negro" o "monocromo".
Pero jrd si no me acuerdo mal el modulo de "presentación preliminar" no sale a escala ni grosores ni nada no?
En impresión preliminar, lo primero que te pone en la parte superior es a que escala lo quieres. Vamos, es mucho más rápido que en el apartado de planos, que tienes que montarlo para hacer una previa. No se, yo solo monto en planos lo definitivo o una prueba de algo.
De todas formas, si tienes el Acrobat Profesional, con el si tienes la opción para imprimir colores en B/N, que es lo que tu buscas
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
microjondas AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Llevo no se cuantos años trabajando con acrobat y te juro que nunca nunca habia visto este puto boton , es justo lo que necesitava !!!!!!!!!!
Muchisimas gracias microjondas !!!!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
