Hola a todos!
Al reinstalar Allplan17 non consigo recuperar una copia de seguridad que yo mismo he hecho! No consigo configurar la dirección del archivo en el disco duro y haciendolo desde el floppy me dice que no hay proyectos guardados en este soporte.
Ayudadme please...
Recuperar copia de seguridad
Recuperación de tus proyectos
Primero, los Proyectos es lo más importante, por lo que la copia de seguridad deberias hacerla de varias formas:
1. Almenu
2. Compresor y/o Explorador de archivos toda la carpeta Prj (Proyectos)
Para que AllPlan reconozca un Proyecto, este tiene que estar en el archivo project.dat (no importa el nombre del proyecto) y ademas que delante de el no este el simbolo #, ya que este indica que está borrado por ejemplo el contenido de dicho archivo sería:
01n0000021 @localhost
01 Jose Diez 10 C_Del Clavel @ALFREDO
02 Pruebas @ALFREDO
#3 Jose Maria Pruebas Almacen @ALFREDO
04 Tutorial @ALFREDO
Para recuperar el borrado se puede sustituir # por 0 u otro caracter
además la ruta debe ser la misma que en mi caso sería esta:
@n0000000@000@00000000000000000000000000000000@ @0000000000@00000000
@n0000001@000@00000000000000000000000000000000@ @0000000000@3D7A4321
@n0000002@000@00000000000000000000000000000000@ @0000000000@3D7A43FB
@n0000003@000@00000000000000000000000000000000@ @0000000000@3D7A440B
como lo solucionas?
Crea los nuevos proyectos que necesites, por ejemplo 4 proyectos, desde AllPlan menu Archivo/Abrir proyecto.... y pulsa Nuevo proyecto etc...
y repites la operación cuantas veces como proyectos quieras recuperar
recuerda dejar activo el proyecto inicial, es decir el < >, sales de Allplan e intentalo de nuevo
Si la copia la has hecho desde un explorador copia el contenido de la copia n0000004.prj dentro del que desees por ejemplo n0000002.prj teniendo encuenta que machaca el contenido que tenga ese proyecto, asegurate de que es un proyecto nuevo y vacio
Yo nunca lo hago como sigue, pero creo que es así, sino corregirme.
Si la copia la has hecho desde Allmenu, como creo que te ocurre, desde allmenu en el menú Cpia de seguridad/Incorporar copia de seguridad/Proyecto nombrado, y selecionas como destino uno de lo nuevos proyectos vacios por ejemplo 04 Nuevo proyecto y sigues las instrucciones del frestore.
Al finalizar cualquiera de los dos metodos, solo te queda inciaciar Allplan, Abrir proyectos y renombrar y abrir el deseado.
Recuerdo que del tema de recuperación de proyectos ya se había hablado, puedes usar la opción mágnifica del portal [ Buscar ]
Suerte.
1. Almenu
02 Pruebas @ALFREDO
como lo solucionas?
Suerte.
agradecimientos
Muchas gracias...
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 1 invitado
