Buenas tardes
¿Alguien emplea esta pestaña que se encuentra en los locales?
¿Para que sirve mas o menos?
Muchos de los listados de Allplan hacen referencia y hay atributos raros que me imagino que se emplearan.
Supongo que estará pensado para un sistema aleman de medición de superficies, pero.....
¿alguna idea?.
Superficies DIN277
Re: Superficies DIN277
DIN es el acrónimo de Deutsches Institut für Normung ('Instituto Alemán de Normalización').
Este Instituto Alemán es el organismo nacional de normalización de Alemania. Elabora estándares técnicos (normas) para la racionalización y el aseguramiento de la calidad.
La Pestaña DIN 277 debe ser alguna normativa para la que Allplan te debe dar el calculo para ella.
Pero pienso que para España no te servirá para nada.
Un saludo Carlos!!
Arse
Un saludo Carlos!!
Arse
Esta normativa lo que hace es dar unas normas para el calculo de superficies y volumen de locales, como se deben calcular y que tipos se deben diferneciar!
Mañana con un poco más de tiempo te explico un poco más detalladamente!
- Yamp
- Maestro Merlín
Otra acepción para DIN es "Das ist Norm" ( Ésta es la Norma ).
Así consta en varios libros de dibujo técnico que tengo.
Gracias por los comentarios; suponía que era un estandar de normalización.
El tema es conocer si puede aportar algo porque estoy repensando los listados de superficies que actualmente entrego.
No se, complicandome la vida para que no sea tan complicada luego.
jeje
jeje
Yamp escribió:Otra acepción para DIN es "Das ist Norm" ( Ésta es la Norma ).
Yo también tengo algunos "diccionarios técnicos" donde hay traducciones de este tipo.
“Das ist Norm” es una traducción muy libre (en sentido broma). Correcto es “Deutsches Institut für Normung”, como dice Arse.
La DIN 277 se utiliza para calcular la superficie y el volumen de edificios o elementos constructivos. Sirven para estimar el coste y para poder comparar edificios entre ellos.
Se diferencia entre superficie y volumen según planta y alturas. Luego se diferencia entre
Superficie a: cerrado por todos lados y cubierto
Superficie b: cubierto pero no cerrado por todos los lados
Superficie c: cerrado por todos los lados pero no cubierto
La superficie se divide de la siguiente forma:
1 Superficie bruto
1.1 Superficie netto
1.1.1 Sup. Funcional
1.1.2. Sup. Util
1.1.3. Sup. Transito
1.2 Superficie de elementos construidos
Estas traducciones son un poco “libres”. Cada tipo de superficie tiene su forma de calcularla – lo que hay que incluir, como, lo que no ….. Para los volúmenes es parecido.
Para la licencia de obra en Alemania te exigen que calcules las superficies según la Norma DIN 277 y lo puedes sacar con el listado correspondiente.
Aun no he pensado si se puede aprovechar de alguna manera aquí en España.
Hay otra que es la 2 Wohnflächenberechnung que sirve si quieres sacar la superficie útil para planos de venta.
Hola a todos,
yo utilizo bastante esa pestaña para generar los cálculos deseados y personalizados de locales.
Principalmente me sirve como filtro, ya que algunos de estos atributos tienen propiedades específicas que, aplicándolas correctamente en los listados te dan una información difícil de conseguir por otros caminos.
... me estoy enrollando, lo sé ....
Concretando, me sirve para hacer listados tipo:
1º la superficie total de cada vivienda
2º dentro de cada vivienda la superficie de cada zona (pasillo, habitable, bodega, garaje, jardín, etc.)
3º dentro de cada superficie las correspondientes a cada local (dormitorio matrimonial, cocina, etc.)
... y también quiero que las superficies de los locales de bajocubierta sean consideradas solo a partir de una cierta altura (ejem. 1,5m)
Saludos Jaime
- Yamp
- Maestro Merlín
Yo me refería a "libros de dibujo técnico" no a "diccionarios técnicos".Wolfgang escribió:Yamp escribió:Otra acepción para DIN es "Das ist Norm" ( Ésta es la Norma ).
Pero ya que estamos me miro el diccionario alemán de la editorial "Enst Kleg Verlag Gmbh, Stuttgart (Deutchsland):
DIN = Deutsche Industrie-Norm
Aber, du habst recht, Wolfgang, ich denke "Deutsches Institut für Normung" ist mehr korrekt.
Quisiera pregunar en general y a Wolfgang en particular que creo que sabe mucho más de lo que dice, como se puede adquirir alguna publicación de la DIN 276 y 277 en algun idioma diferente del alemán. Concretamente en castellano / catalan / francés o Inglés.
Soy de los convencidos que hay que aplicar alguna norma (aunque sea la alemana) para dar la superfície de un piso por ejemplo sin que pueda ser el doble o la mitad como pasa en este pais por contar o no, o 50%, o ..., de partes comunes, porches, terrazas, etc
Si alguien tiene alguna idea de donde leer fàcil, creo que interesaría a mas de uno
Gracias por todo
Gracias por todo
Estoy totalmente de acuerdo con apr
Al ser una normativa que solo se utiliza en Alemania no he encontrado ninguna traducción.apr escribió:Quisiera pregunar en general y a Wolfgang en particular que creo que sabe mucho más de lo que dice, como se puede adquirir alguna publicación de la DIN 276 y 277 en algun idioma diferente del alemán. Concretamente en castellano / catalan / francés o Inglés.
Gracias por todo
Pero si hace falta algo mas "concreto" para medir las superfices y poder comprobar entre ellas.
Bien, comprendo que no esté según que traducción, pero al inglés parece algo normal hoy en dia.Wolfgang escribió:Al ser una normativa que solo se utiliza en Alemania no he encontrado ninguna traducción.apr escribió:Quisiera pregunar en general y a Wolfgang en particular que creo que sabe mucho más de lo que dice, como se puede adquirir alguna publicación de la DIN 276 y 277 en algun idioma diferente del alemán. Concretamente en castellano / catalan / francés o Inglés.
Gracias por todo
Quizás si se pudiese tener en formato pdf (no de imagen) se podria obtener una buena traducción automàtica sin mucho esfuerzo.
Ahora lo plantearía a Jaime Crespo. Por tu vinculación con NEM, no se podría obtener un texto en aleman o inglés de estas normativas qe usa el Allplan.
De hecho tendríamos que "exigir" un manual de uso de esta herrramienta de Allplan, por simple aplicación de la normativa de comercio europeo.
No sé si el verbo "exigir", está en el diccionario de Nemetschek ?
Antoni
Todos los DIN se puede comprar en el pagina oficial, solo que son bastante caros. El texto en si suele estar bastante complicado - mucho rollo, parecido a los BOEs. Lo que realmente se necesita es mucho menos de lo que hay en toda la normativa.
Hay varios sitios en aleman que te explican mas o menos como hay que aplicar la DIN. (lo que puse yo de la norma es de una de estos paginas) Me parece mas util mirar ahi y hacer la traducción si fuese necesario.
Y ahora lo mas importante:
Hay que pensar como se puede utilizar o aprovecharlo aqui.
i-a ya propuso algo.
Me sigue interesando mucho este hilo.
Es una pena que pese a que el programa se comercialice en España (y ya se que aqui cada uno mide como puede) no venga más explicado como se puede sacar partido.
He intentado varias cosas que apunta i-a
1) Que no mida espacios de altura menor a 1.50
2) Separar superficies exteriores e interiores y que las mida por separado en un mismo listado ....
3) En fin... varias cosas.
No estaría mal un poco de ayuda para agilizar el proceso de cálculo de supereficies.
Tenemos herramientas que hacen listados, que hacen leyendas automáticas que hacen maravillas, pero no podemos colocarlo en nuestros proyectos.
He hablado de este tema con varios usuarios y todos reconocen hacerlo pasito a pasito.
No se, un poco de I+D Español no nos vendría mal.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
