Tengo una poligonal cerrada 3d, con cotas diferentes en cada vertice, que son el desembarco de una rampa sobre calle inclinada.
Intento con solido tralacional hacer un solido pero solo me "solidifica" el grueso de la poligonal, de manera que me queda un cajón.
¿Estoy haciendo lo correcto, o hay otra forma de solucionar esa parte de la rampa?
¿Como puedo hacer una superficie reglada?
Gracias de entemano.
POLIGONAL 3D
Re: POLIGONAL 3D
Has probado de hacerlo con elemnto constructivo forjado y luego convertirlo a elemento 3d, y ya tendras libertad total para la deformacion.
- dujavito
Re: POLIGONAL 3D
Chachi que si, de p.m. Si al hacer la losa le doy muchos puntos, aunque sean sobre las lineas rectas, al modificar punto, me pide "Creacion de superficie alabeada, Subdivisión en superficies?", y al decirle que si, te crea superficie reglada. Esta claro que a mas puntos, la superficie es mas fácil de "Reglear".
Gracias amigo.
Gracias amigo.
