Hola chic@s,
tengo que modelar unos techos como los de la imagen, supongo que con las herramientas de modelado de allplan (o de cinema) conseguiré hacerlos, aunque así, a bote pronto, no los veo muy fàciles.... teneis alguna idea/sugerencia o consejo para darme?
Gracias de antemano!!!
Formas complejas, como debo modelarlas?
Re: Formas complejas, como debo modelarlas?
Una idea
Con modelado 3d construyes dos cilindros en horizontal (uno dentro del otro y restas el pequeño del mayor) y tienes una bobeda de cañon, la repites en forma de cruz e interseccionas, pones los pilares....
Tambien, luego, pudes convertirlo todo en plano de referencia, asi las posibles paredes se interseccionaran contra el techo.
Última edición por jrd el 20 Mar 2008, 18:51, editado 1 vez en total.
- atributosdemuro
- Dicharachero
hola,
no tengo ni idea de como se hace...asi que estaré pendiente de si algún maestro lo resuelve para tomar nota..
suerte!
suerte!
Acabo de ver que la mayoria de las vueltas (vaidas o de cruceria), son resultado de seccionar adecuadamente esferas, ya le tengo el pie en el cuello!!!) os cuelgo algo cuando lo acabe, que alegria, con lo liada que iba yo con este tema!!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
