Duda con mdt
1001
Duda con mdt
26 Mar 2006, 20:05
Buenas tardes, os pregunto para ver si conoceis algun truco para esto
Tengo un terreno, y varias cotas interiores del mismo. Al definir los puntos y luego crear la malla, ...... se construye el mdt con el perimetro de los puntos exteriores que he introducido
Es posible que se defina un ambito exterior mayor que la delimitacion de estos puntos? y que el solito construya el modelo hasta ese punto en funcion de los datos que dispone?
Espero haberme explicado.
Como siempre.......... gracias.
:wink:
waterwalk
04 Abr 2006, 12:14
Hola, no termino de enterder tu duda.
Si te refieres a que la forma del mdt no se corresponde con el perimetro de tus puntos, se bede a que el programa realiza todas las triangulaciones posibles entre los puntos, por lo que debes de definir el perimetro correcto, con la orden limite exterior.
bueno espero haberte entendido y que te sirva de ayuda.
apr
Re: Duda con mdt
01 Ene 2007, 14:00
1001 escribió:Buenas tardes, os pregunto para ver si conoceis algun truco para esto
:wink:
