Tengo una duda para saber como se puede hacer la siguiente representación.
Parto de un proyecto, donde hay muros y huecos de puertas y ventanas.
Para realizar un plano especificio necesito que no se dibujen las puertas y las ventanas, por lo que el resultado seria el dibujo del muro continuo sin huecos.
He pensado en activar la casilla de dibujar huecos en layers diferentes que viene en la v.2005, pero como su nombre indica lo unico que hace cuando la layer diferente esta desactivada es no aparecer en el dibujo. El problema es que no grafia el muro, con lo que los huecos siguen quedando.
¿Alguna solución?.
Estoy pensando en hacer una sección horizontal porque realmente a una cota dada no hay ningun hueco, pero es por consultar si conoceis alguna otra manera o si se os ha dado este problemilla.
Representando muros.
No se si es la mejor solucion, pero funciona.
http://www.portallplan.com/modules.php? ... ight=pilar
NaCl u2
NaCl u2
