problema con luces allplan
ximodj
15 Jun 2006, 14:15
tengo un problema con esta imagen quiero poner un haz de luz difuminado en amarillo como un tubo hacia arriba de cada baliza (esas cosas negras que se ven en el suelo) pero en allplan no puedo o no se (no tengo cinema si no lo ponia enseguida Pablo lo siento) se trataria de simular de una forma esquematica un haz de luz nada real pq son esquemas 3d.
lo malo es que es para esta tarde el jefe me deja como mucho mañana a las 9 si no pues a tomar pol cul la imagen que me compre el c4d...;p
HELP HELP
Imagen
marques
15 Jun 2006, 16:11
Hola Chimo,
Hombre, yo para salir del paso, haria un cono 3d, con mucha trasparencia y con una tonalidad que se asemeje a la luz que proporciona ese tipo de baliza (p.e., si es halógena, la pondria mas blanca que amarilla).
No sirve mucho pero si lo quieres para mañana...
ximodj
15 Jun 2006, 16:19
gracias marques es lo q estaba haciendo pero no creo q se asemeje a lo q quiere el jefe pero si no pues puerta. Gracias igualmente
marques
15 Jun 2006, 16:23
No se si será el que tienes en la imagen, pero si es, yo lo haria hasta el techo, que vaya de menos a mas y con poca inclinacion respecto a la vertical, para que de sensacion de ser una luz puntual.
ximodj
15 Jun 2006, 16:39
ok trato hecho
JoseMRV
15 Jun 2006, 17:51
dile a tu jefe si puede hacer el pino puente bebiendo cocacola con una pajita por la nariz mientras lee el Marca boca abajo, y sinó...puerta. Es que a veces se piensan que esto es sopla y hacer botellas!. Allplan está increible para CAD, pero en el tema Infografías, cojea bastante y no se pueden pedir peras al olmo.
ximodj
15 Jun 2006, 18:16
no pide peras pide maracuyas que es mas veraniego, ya le he endiñao leche diciendole que es la ultima vez que me quedo haciendo renders toda la noche con allplan, que o pilla el c4d o a la mierda no hay mas renders cosas basicas i au.
ademas necesito el c4d para agobiar a preguntas a peperezu que pa algo es el profe i tengo un monton de dudas i si no las tengo ya las tendre preparate pablo :p
igualmente he hecho lo de marques i parece que le ha apañado, aunque ha quedao como el culo, pero como es un esquema 3d pues aceptamos barco como animal acuatico i disfrutamos de los polvos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
