Como se puede hacer la unión de una pared entre una elipse y una circunferencia, teniendo en cuenta, las continuas torsiones alabedas de la figura.
Muchas gracias a los gurus del portal.
Como hago para unir una circunferencia, a una elipse
Hola,
Yo creo "oskitar" que no era lo que preguntaba "you", pero aún así, yo estoy intentando hacer lo que tu dices, es decir, tengo dos objetos 3D, una elipse y una esfera. También antes tienen superficie y los intento unir como dices y nada. No sé cómo se pueden unir dos superficies circulares.
- JoseMRV
La solución si pasa por SUPERFICIE REGLADA, lo que pasa es que: 1º. hay que poner varios "radios" de U N I O N entre la circunferencia y la elipse, para eso haremos lineas 3d que me unan ambos elementos, y 2º el resultado es un sólido, no una superfice, es decir, no obtenemos un "Plato" sino un sólido que su cara superior tiene forma de elipse y la inferior el círculo.
- Yamp
- Maestro Merlín
Éste es un buen ejemplo de lo que no hay que modelar en Allplan.
En Cinema, una spline círculo y una spline elipse ( que es una spline círculo con la opción "elipse" activada ), desplazadas verticalmente y anidadas dentro de un LoftNurbs.
Seguidamente se exporta el modelo a Allplan y listos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
