Incorporar un backup y no morir en el intento
o0o
09 Nov 2005, 18:36
Hola, tengo que encontrar una solucion ya !!! :(
Normalmente cuando hago una nueva instalacion de allplan e intento ponerle pryectos anteriores o le passo un proyecto a otro usuario de allplan me encuentro que ni las lineas son del color ni grosor ya no hay tramas ni las layers etc.... esto " lo puedo entender por que cada uno tiene sus configuraciones "
Modo de hacer backups que uso ( Copias de seguridad / Proyecto nombrado ) Es este el problema ?
Mi pregunta es ¿Como puedo hacer una copia de seguridad de un proyecto totalmente acabado y un año despues instalarlo en el allplan y no tener que passarme unas horas poniendolo todo en la layer que toca.
De momento la solucion es hacer pdf de los plaos pero de verdad me apeteceria hacer una copia de seguridad y saber que cuando necesite retocar algo o incluso plotear un plano no me tenga que passar 3 horas arreglando lo que estaba perfectamente dibujado.
Muchar gracias por leer este post !!! :D
pascual
09 Nov 2005, 20:57
Hola
Desde el gestor de proyectos, editas las propiedades del proyecto a salvar y te aseguras que tiene todas los parámetros en modo "PROYECTO",
1.- plumas y tipos de trazo
2.- tipos de fuente
3.- tramas, rayados y estilos de sup-
4.- series de sec. trans de barras y mallas
5.- estructura de layer
Una vez hecho esto ya puedes hacer la copia de seguridad. Cuando la restaures contendrá todas las definiciones propias.
_______-
09 Nov 2005, 22:03
Tb se pueden cambiar esas definiciones desde la ventana de abrir proyecto, en el boton Definiciones
10 Nov 2005, 00:40
o0o, ohhhhh JAJAJAJA
SE HA COMENTADO VARIAS VECES EL EL PORTAL CUAL SERIA EL MODO MAS ADECUADO DE CURRAR CON ALLPLAN, Y A MI ALGUNAS APRECIACIONES ME HAN LLEVADO A LA CONCLUSION DE QUE EL MODO MAS LOGICO DE TRABAJAR CADA PROYECTO EN ALLPLAN ES TENIENDO CARACTERISTICAS DE PROYECTO, ES CIERTO QUE OCUPAN MAS, PERO A CAMBIO NO SE TE DESCONTROLAN.
QUE HACES UN TIPO DE LINEA NUEVO SUPERINTERESANTEMEGACHACHI, PUES LO AÑADES LUEGO A ESTUDIO Y YA LO COMPARTES DESDE ENTONCES .... CREO SIN LUGAR A DUDAS QUE ES EL MEJOR MODO.
pablo8000
10 Nov 2005, 02:23
Estoy totalmente de acuerdo con el piratilla ese que parece por aquí... Es la única forma que conozco que al volver a abrir un proyecto de hace 5 meses no se me desconfigura todo (cambiamos las plumas cada mes, los rallados cada 15 días, los colores según el proyecto y los grosores según la presentación :lol: :lol: :lol: ) Soy un poco exagerado pero como llevamos poco tiempo aún estamos cambiando cosas.
Saludosa todos
o0o
11 Nov 2005, 01:35
Muchas gracias a todos, por lo que he visto por mayoria absoluta al crear el proyecto tengo que elegir nuevo proyecto y las definiciones en proyecto ( NO EN ESTUDIO COM HASTA AHORA ). tiene su logica ,pero como al principio los linces de nemetschek me aconsejaron crear un proyecto y elegir definiciones estudio al crear un proyecto nuevo, quien soy yo pobre usuario para no hacerles caso.
gracias a todos !!! :D
pablo8000
11 Nov 2005, 02:19
Ojo, tienes que crearlo lcon la configuración de estudio. Y cuando ya lo tengas creado entonces los pasas a proyecto. PEro lo creas en estudio. Si lo creas directamente en proyecto no te sirve de nada el curro que te habrás dado configurando plumillas, y demás.
Saludos y suerte
11 Nov 2005, 03:38
PABLO A LOS TIBURONES, PASARLO POR LA TABLA, BANDIDO MALANDRIN ..... (cariñosamente) DIJISTE EN VOZ ALTA Y CLARA
VIVE DIOS VALIENTE FECHORIA, AL CREAR UN PROYECTO NUEVO CON TODO DE PROYECTO DEL TIRON, LUEGO APARECE UNA VENTANA QUE DICE "OTRAS DEFINICIONES", Y SI PULSAS ESTUDIO, PUES TE COGERA LA ESTRUCTURA DE ESTUDIO EXISTENTE EN ESE MOMENTO, NO SOLO ESO, PUEDES TENER COMO ESTRUCTURA OTRO PROYECTO Y TE CREARIA LOS CONJUNTOS, ETC..... (ESTO ULTIMO NO LO HE USADO NUNCA... ASI QUE TAMPOCO PONGO LA MANO EN FUEGO, MAS PROBANDOLO ESTOY AHORA)
PROBADO ESTA, TE CREA LOS NOMBRES DE ARCHIVOS, LOS CONJUNTOS, ES MAS INCLUSO LOS NOMBRES DE LOS PLANOS ......
ASI QUE DEVUELVE EL RON QUE TE BEBISTE, PABLO800 JE JE
o0o
11 Nov 2005, 19:48
Yo tambien tendria que dejar el ron, por que no me entero de nada,
Ahora va lo que yo hago siempre QUE NO ES LO CORRECTO.
CREAR UN PROYECTO NUEVO NO UN BACKUP
PRIMER PASO
1.(Dentro de Allplan) Archivo / Abrir Proyecto.
2.(Dentro de Allplan) Nuevo Proyecto
3.(Dentro de Allplan) Nombre del Proyecto
4.(Dentro de Allplan) Def. de Directorio - Aqui pongo todo Estudio
5.(Dentro de Allplan) Otras definiciones - Aqui pongo todo Estudio - finalizar y a trabajar.
Una vez el proyecto terminado y quiero hacer una copia :
SEGUNDO PASO
1.(Dentro de Allmenu) Copias de seguridad / Copia de seguridad / Proyecto nombrado
Y cuando lo tengo que usar otra vez o lo tengo que passar a otro allplan, creo un proyecto como en el primer passo y en allmenu:
Copias de seguridad / incorporar copia de seguridad / Proyecto nombrado /
Que coño les cuesta hacer como la mayoria de software hacer un DWG o un PSD o yo que se pero un solo, un archivo normal que se pueda inportar , exportar , darle la vuelta y ponerlo al reves como los otros no como las putas carpetitas, es que parece que en ciertos aspectos se han quedado en la edad de piedra. mira que me gusta de verdad trabajar con allplan pero tengo sana envidia de las facilidades que tienen los usuarios de otros programas. ( claro ejemplo La mano, hasta el año 2005 no han tenido la lucidez de poner la puta mano que estava hasta en el software mas guarro que te regalavan con los kellogs, etc.... :twisted:
gracias por todo!!!
pablo8000
15 Nov 2005, 22:26
BLACKBEARD escribió:PABLO A LOS TIBURONES, PASARLO POR LA TABLA, BANDIDO MALANDRIN ..... (cariñosamente) DIJISTE EN VOZ ALTA Y CLARA
Ains, ains me sacan los colores... Yo es que eso de estructura no sabia que copiaba también las propiedades de las plumillas, etc etc.
Esto me pasa por pasearme demasiado cerca del toro, y claro al final te pilla.... :o :o Pero que conste que mi método funciona. Aunque ya veo que no es más estiloso pero funciona...
Y me apunto a que las copias de seguridad las haga en un formato universal, por ejemplo dxf. Eso estaría en verdad muy bien...
Saludos a todos
16 Nov 2005, 04:29
NO OS OFENDAIS CABALLEROS SI OS LLAMOS BRIBONES
PUES VEO QUE HACEIS LO QUE OS SALE DE LOS COJ____ (RIMAR)
SI UNO QUE POR SU EXPERIENCIA DE ALLPLAN SABE LOS ENTRESIJOS
QUE EN ESTE CASO ES I-A ¿PORQUE NO LE HACEIS CASO Y SEGUIS HACIENDOOS LOS PI____(RIMAR)
TENDRE QUE UN RATO TARDAR EN CONTESTAR CON TRABAJO
SEGURO QUE LUEGO ENTRA I-A Y ME MANDA AL CA____ (RIMAR)
SIGUIENDO VUESTO PROCESO EXPLICARE CON UN QUOTE
COMO LO HAGO YO O COMO SOY DE CARAJ____(RIMAR)
PRIMER PASO
1.(Dentro de Allplan) Archivo / Abrir Proyecto. IGUAL
2.(Dentro de Allplan) Nuevo Proyecto IGUAL
3.(Dentro de Allplan) Nombre del Proyecto IGUAL, SOLO AÑADIR QUE SIEMPRE PONGO DIRECTORIO IGUAL QUE NOMBRE
...........................................................DE PROYECTO, SUELO USAR UN NUMERICO PRIMERO PARA EL ORDEN Y LUEGO UNA
........................................................... DEFINICION, CON UN FINAL PARA LA VERSION EJEMPLO
........................................................... 001_VIVIENDA EN C/LOS PARDILLOS1_V1
4.(Dentro de Allplan) Def. de Directorio - Aqui pongo todo Estudio NOOOOOOOOOO, AQUI TODO DE PROYECTO
5.(Dentro de Allplan) Otras definiciones - Aqui pongo todo estudio ESTUDIO IGUAL ESTO LE PERMITIRA COGER LOS PARAMETROS
...........................................................ACTUALES DE ESTUDIO, ACTUALMENTE ESTOY GENERANDO UNA ESTRUCTURA DE CHALETE,
........................................................... PERO AUN NO ESTA ACABADA
Una vez el proyecto terminado y quiero hacer una copia : COMO PUSE NOMBRE DE PROYECTO=NOMBRE DE DIRECTORIO CON EXPLORADOR DE WINDOWS LO COPIO EN UN CD Y SE ACABO TENGO UNA COPIA DEL PROYECTO QUE SIEMPRE SERA RECUPERABLE Y PASO DE ALLMENU Y COSAS DE ESAS, LO QUIERES COMPRIMIDO PUES WINZIP O WINRAR.... A ELEGIR
NO SE SI VUESTRA MERCEDE POR ESTOS COMENTARIOS PUEDAN SENTIRSE MOLESTADO
PERO LO SIENTO BRIBONES, PUES A COSTA DEL COLEGIO ME HE HOY EMBO____(RIMAR)
nota del autor, si es que no hay nada como reunirse a costa del Colegio
pablo8000
16 Nov 2005, 21:12
Muy instructivo todos esos pasos...
Y olé! esa reunión colegial que nos ha obsequiado con una rima made in Black.
Salu2 a todos
Blacky
Administrador
Administrador
17 Nov 2005, 23:58
Sobre este tema, tengo algo que comentar.
Mi proceso personal de creación de proyectos es elegir siempre la configuración de estudio al crear un proyecto. Aunque cuando haga la elección de parámetros de proyecto en vez de estudio, la que el programa cogerá por defecto es la del estudio. Esto, porque mi instalación es monopuesto. Si estoy en una instalación en red del programa, mayor razón para elegir los valores estándar del estudio, ya que para esto son valores de estudio. Para ser utilizado por toquisqui del estudio, que para esto fueron pensados y requetepensados, para que el estudio tenga un estandar de presentación y de redación de proyectos.
Cuando vayas a hacer un backup de un proyecto en el que ya no estás trabajando y que a lo mejor quieres quitarlo de la lista de tus proyectos en marcha, entonces es el momento de desde el gestor de proyectos a este proyecto en particular cambiarle los valores de estandar a valores de proyecto, ya que lo que hará Allplan es copiar todos los valores que puedan ser seleccionados entre proyecto o estudio a la carpeta del proyecto que se guardará. Porque? Porque en un tiempo más o menos largo pueden cambiar los parámetros de estudio y puedo tener incongruencias en proyectos antiguos.
EN MI MODESTA, PERSONAL E INSTRANSFERIBLE OPINIÓN, es altamente deseable tener una organización de proyectos, unas capas, unas todoloquesepuedatener estándar de mi estudio, ya que esto posibilita que calquier persona que trabaje en mi estudio no se tenga que preocupar de ello, solo de dibujar.
Claro está que si quiero colaboro con otro estudio debo salvar las cosas antes de intercambiar información como PROYECTO, ya que seguramente, mi manera de hacer las cosas es diferente de la del otro estudio. Es que... somos arquitectos, y si se puede complicar, para que simplificar, verdad?
Ahí queda esto.
o0o
19 Nov 2005, 20:00
BLACKBEARD soys grande caballero por hacernos reir el primero ( rima, no muy buena pero rima )
Gracias a todos por poner un poco de " logica " en la manera de hacer las copias de seguridad, por lo que he visto como dice BLACKBEARD cada uno hace lo que le sale de los cojo... o lo que buenamente puede hasta arrancar la carpeta a saco passando de allmenu, esto personalmente puede que sea lo mas correcto ya que otra vez si un usuario tiene que passar de las soluciones que dan los de nemetschek y arrancar una carpeta es que algo falla en el maravilloso mundo de nemetschek, ¿ es que ellos no se dan por aludidos con estos posts!!, o somos nosotros unos ignorantes ?
gracias por todo
19 Nov 2005, 21:16
SACO MI SABLE Y RESPONDO EN PARECIDOS TERMINOS A VOS MAESE BLACKY
PUESTO QUE TODOS LOS SISTEMAS SON BUENOS SIEMPRE QUE NO NOS GENEREN UN PROBLEMA, PARA LO QUE HABRIA QUE DISTINGUIR ENTRE EL USUARIO AVEZADO Y EL USUARION PRINCIPIANTE O QUE EL AIRE AUN NO LE HA COGIDO (por supuesto aunque se sea avezado, hay un porcentaje muy importante de desconocimiento del programa en cuanto a ordenes y posibilidades, para eso estamos para aprender)
DE MI EXPERIENCIA, EL USUARIO PRINCIPIANTE DEBE SIEMPRE DE PROYECTO TRABAJAR, Y LO DIGO POR PROPIA EXPERIENCIA, DE PRONTO ESTE USUARIO DESCUBRE UNA ORDEN DE ALLPLAN COJONUDA, Y ENTONCES DECIDE .... CAMBIAR UNA TRAMA O UNA FUENTE O UNA COSA ASI, PERO EL NO TIENE EL CONCEPTO QUE LO QUE TOCAS EN ESTUDIO AFECTA A TODOS LOS PROYECTOS QUE TIENE EN ALLPLAN, ES MAS, AFECTA INCLUSO A ESE PROYECTO QUE SACO A CD PERO CON CARACTERISTICAS DE ESTUDIO, PORQUE EL DIA QUE LO CARGUE LA TRAMA QUE TENIA ANTES NUMERO 1 Y ERAN RAYITAS, MUY ADECUADAS PARA SU PRIMER PROYECTO Y AHORA HA CAMBIADO A UNA CUADRICULA 5X5 SE LE CAMBIA AUTOMATICAMENTE EN TODO EL PROYECTO.
EL USUARIO PRINCIPANTE, NO SABE QUE LAYERS USARA DENTRO DE DOS MESES, ANDARA UN POCO SACANDO PARTIDO AL PROGRAMA, Y SIEMPRE PODRA INCORPORAR A LA ESTRUCTURA "ESTUDIO" CUALQUIER ELEMENTO CREADO EN UN PROYECTO, MEDIANTE EL GESTOR, EN EL CASO DE LAYERS, PUES ENTRANDO EN EL PROYECTO
< > Y CREANDOLAS, EL USUARIO NO AVEZADO NO TIENE CONFIGURACIONES PARA IMPORTAR DATOS Y SE TRAERA SUS DIBUJOS DE AUTOCAD Y EMPEZARA A GENERAR TAL LIO DE LAYERS CON LAS EXTERN QUE AL FINAL ES EL ROSARIO DE LA AURORA.
AHORA EL USUARIO PRINCIPIANTE EMPIEZA A APRENDER, TRABAJA DE ESTUDIO, PARA TENER GESTIONADO TODO MUY BONITO, PERO SIEMPRE TIENE UN PROYECTO QUE HIZO HACE MUCHO TIEMPO, QUE NO SALVO O GUARDO ADECUADAMENTE DE PROYECTO Y QUE AUN ESTA EN EJECUCION, O QUE DE PRONTO LE PIDEN OTRA DOCUMENTACION, RETOMA EL PROYECTO Y ..... ENTONCES, ENTONCES PENSARA QUE I-A TENIA RAZON, NO HAY NADA COMO TRABAJAR DE PROYECTO.
AQUI TENEIS YA LOS DOS PUNTOS DE VISTA, BLACKY UN POCO MAS ORDENADO GERMANICO, MUY ADECUADO TAL VEZ PARA ESTUDIOS CON MUCHOS O VARIOS PUESTOS, Y MI PUNTO DE VISTA MAS LATINO, MAS ANARQUICO PUES BLACKBEARD DESDE SU DESCONOCIMIENTO NO PUEDE SER MENOS QUE ANARQUICO.
EN CUANTO AL TEMA DE ALLMENU ES UNA OPCION MAS, ASI QUE NO IMPORTA QUE ESTE, LO QUE NO DEBERIA ES DESAPARECER, PORQUE NEMETSCHEK TIENE LA COSTUMBRE DE DARNOS SORPRESA, SI DESAPARECIA ALLMENU, PROBABLEMENTE NO PENSARIA EN COMO PODRIAS RECUPERAR ESAS COPIAS, O CAERIAN CUANDO FUERA TARDE, PREFIERO QUE TODO LO QUE HACER UNA VERSION LO MANTENGA MAS O MENOS LA SIGUIENTE, TE GUSTA ALLMENU PARA COPIAS, PUES USALA, PARA MI ES UN LIO, LA VERDAD, NO HAY NADA COMO EL EXPLORADOR DE WINDOWS PARA HACER MIS COPIAS, ETC....
