VIVIENDAS IGUALES
VIVIENDAS IGUALES
SI TENGO VIVIENDAS IGUALES EN UNA URBANIZACION, COMO HACEIS PARA MODIFICAR UNA Y QUE SE CAMBIE EN LAS DEMAS AUTOMATICAMENTE. (algo parecido como los bloques en autocad)
- GCONTADOR
- Animoso
Yo creo qu deberias aclarar mas el tema, en el sentido de qué contenido tiene lo que quieres repetir: si es una (o varias) plantas tipo 2d en una situación plana o si estas intentando inscribir un modelo 3d en un entorno topográfico con distintos niveles de inserción.
Las herramientas son la utilización desde MACROS, que pueden ser tan simples como los de autocad, o se pueden complicar con las herramientas que permite ALLPLAN (distintos macrofolios para variar su grado de precisión en la representación, etc, en fin UN MUNDO de posibilidades las cuales, la mayoría yo todavía no domino)- ten en cuenta que un macro puede ser el contenido de una capa completa- o utilizar la nueva herramienta de Referencias Externas de la versión 2.005 (La que existía en la versión 2.004 no servía casi para nada).
Tambien pienso que es posible utilizar un PLANO donde se incruste por un lado el dibujo de la urbanización (procedente de un archivo de urbanización) y por otro lado los distintos archivos de las viviendas. Combinando archivos y tipos de plano (configuraciones de apagado-encendido de distintas capas).
A ver que opinan los expertos.
OLVIDATE DE MACROS PARA REPETICION DE VIVENDAS IGUALES PORQUE NO SE PERMITE MACRO DE MACRO, ES DECIR UN MACRO NO PUEDE CONTENER OTRO MACRO DENTRO, POR LO QUE, SI TIENES MACROS DE PUERTAS, VENTANAS, ETC... NO PODRAS HACER UN MACRO DE LA VIVIENDA.Las herramientas son la utilización desde MACROS, que pueden ser tan simples como los de autocad, o se pueden complicar con las herramientas que permite ALLPLAN (distintos macrofolios para variar su grado de precisión en la representación, etc, en fin UN MUNDO de posibilidades las cuales, la mayoría yo todavía no domino)- ten en cuenta que un macro puede ser el contenido de una capa completa- o utilizar la nueva herramienta de Referencias Externas de la versión 2.005 (La que existía en la versión 2.004 no servía casi para nada).
CON LA VERSION 2005 PUEDES RESOLVER EL PROBLEMA UTILIZANDO LAS REFERENCIAS EXTERNAS, CON LA 2004 PRACTICAMENTE NO CONSEGUIRAS UNA SOLUCION QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES, EXISTE ALGUNO PERO MEJOR USA LA REFERENCIA EXTERNA DE LA 2005 QUE SALDRAS MEJOR APAÑADO.
YA SE QUE NO SE PUEDEN HACER XREF ANIDADAS, LA ORDEN QUE DEBES USAR ES REFERENCIAS EXTERNAS NO TE PUEDO DECIR MUCHO MAS, PUESTO QUE ESTOY AHORA MISMO LIADO CON LA INSTALACION PRECISAMENTE DEL ALLPLAN, ASI QUE NO PUEDO DECIRTE MAS, PERO LA ORDEN SIN LUGAR A DUDAS ES REFERENCIAS EXTERNAS, DESGRACIADAMENTE NO PODRAS TENER REFERENCIAS EXTERNAS ANIDADAS (DE MOMENTO) NI TAMPOCO PUEDES HACERLE SIMETRIA (LO SABIAS), PERO MEJOR ESTO QUE COPIAR DOSCIENTAS VECES EL TABIQUE NO? ASI QUE YA SABES BUSCA EN LA AYUDA DEL PROGRAMA REFERENCIAS EXTERNAS PARA APLICARLAS
Pero si sólo haces dos casas ya se resuelve, no? la de la izquierda i la de la derecha, y haces referéncia externa de cada cual necesites en el momento, y lo mismo con las casas laterales, con 4 casas tienes las 200, y el tabique lo copias 4 veces, o 2 si haces simetria, o una i dos simetrias......
con casa trabajo hay que hacer un sistema que te funcione, no hay nada estipulado, segun mis necesidades hago esto o lo otro, como hay varias soluciones...jejejeej, en fin, yo en la 2004 no he usado referéncias externas, aún tengo que instalar la 2005, pronto será el gran dia..........jejejeje , pero si llevamos tiempo haciendo proyectos por fases, viviendas iguales, y con cada uno vamos mejorando algunas cosillas
ah! y aun utilizamos poco las layers........... , cada uno con su sistema, mas bueno o mas malo , el que te vaya más bien y rápido ,
Saludos!
Saludos!
