Os agradecería que me dijéseis cómo se pueden hacer las secciones tan guapas que aparecen en muchos renders de la galería, hechos con cinema. Con allplan ya sé y es muy ágil, pero es que tengo un proyecto en el cual he pasado muuuuuuuuuuuuuuchas horas para calibrar las texturas y la iluminación y me gustaría poder utilizar este trabajo. Gracias por adelantado
PD:JKmallorca q envidia más sana que me das, tras ver tus imágenes en este portal y en c4des cada vez que veo tus imágenes me quedo así , siento no mencionar a los otros genios, pero es que llevo poquito tiempo en esto...
PD2:Si este no es el foro adecuado espero que algún moderador lo ponga en el correspondiente, perdón por las molestias.
Secciones con cinema4d
- JoseMRV
Pues una vez el modelo en Cinema, pones un cubo bien grande que te hace de SECCIONADOR, le aplicas un material para que los elementos que este cubo corte, en ese punto de seccion te cojan esa textura, ahora haces un objeto nulo y vas poniendo todos los elementos que quieres que se te seccionen (muros, carpinteria, mobiliario...), bien ahora creas un BOOLEANO y metes dentro ese objeto nulo que has creado y el cubo anterior y listo. Si quieres que la carpinteria o los pilares te queden seccionados a otra altura, pues lo que haces es 2 booleanos y dentro metes cada elemento, con mover el cubo en cuestion hacia arriba o abajo, te secciona a diferentes alturas (no se si me has entendido)
Pues muchas gracias, yo pensaba q iba a ser más difícil, la verdad es q se hace en un momento y (cuidando la especial iluminación que requiere) es muy bueno el resultado. siento no poneros las imágenes pero es que es un montaje en 3d de la casa cook de lecorbusier bastante cutre, en el que sólo busco conseguir la forma , el volumen general.
- jkmallorca
- Animoso
