copiar elementos
LAND
copiar elementos
15 Mar 2005, 16:59
Hola,
hay alguna forma de copiar un elemento a un distancia concreta sin hacer caso de los pequeños diferenciales que aparecen en los extremos del elemento?
Por ejemplo.....quiero copiar (o desplazar) un elemento 2.68 unidades en dirección "x", y 4.25 unidades en dirección "y". Cómo lo hago?
JoseMRV
15 Mar 2005, 17:33
Creo que esa duda básica la tienes resuelta en los tutoriales de Yamp, écha un vistazo por la sección "Recursos".
15 Mar 2005, 18:42
Escoges la orden copiar, y seleccionas el elemento a copiar. Escoges cualquier punto de inicio.
Le das al botón "punto delta" que es el que está abajo el más próximo a las cajas de las coordenadas x, y z. Metes el valor en X que deseas, 2,86, el valor en y, 4,25 y el valor en z si lo hubiera y das a enter, y yastá.
LAND
15 Mar 2005, 19:41
doy copiar, elijo elemento, doy pto de inicio y meto coordenadas pero el elemento se me desplaza, no me lo copia!
serrano
15 Mar 2005, 20:05
yo lo que hago es copiar el elemeto encima del primitivo, seguidamente selecciono desplazar ahora le doy a dos veces al boton 3 y me lo selecciona de nuevo y ahora le meto las distancias que quiero que se desplaze.
Espero haberme explicado bien, si tienes algun problema mandame un mensaje. :wink:
Última edición por serrano el 15 Mar 2005, 20:14, editado 1 vez en total.
15 Mar 2005, 20:09
Leo con absoluto asombro lo que comentas...
Osea, que le das a copiar, y en lugar de copiar lo desplaza...
Mira que he visto cosas raras, pero si das a copiar, copia, y si das a desplazar desplaza. Otra cosa no tiene sentido, sin duda.
Sólo se me ocurre, que estés trabajando muy lejos del 0,0,0. Allplan es muy cabezón, y cuando estás muy lejos del 0 absoluto, hace cosas raras...
LAND
16 Mar 2005, 19:07
A ver, parece ke hago algo mal.........
Click en botón izqdo y elijo un elemento. Click botón dcho y elijo copiar.
Me pone “De punto”. Pincho un pto. interior y.....aparece una copia desplazada!!!!!! Me dice “De punto/dx” y introduzco un valor para “x” luego para “y” y luego para “z”. La copia se desplaza según lo que le he puesto pero con respecto al elemento inicial hay un desplazamiento inicial!! Quizás tenga que ver con la malla o ke elijo mal el punto inicial......No sé...me está desesperando...
16 Mar 2005, 19:17
Hazlo como te he dicho yo, no selecciones primero el elemento.
Primero la orden copiar.
Luego seleccionas el elemento.
Luego coges un punto inicial (da igual cual en este caso).
Luego le das al iconito de punto delta (utiliza siempre por defecto el último que escogiste) que es el más próximo a las cajas donde pone las coordenadas.
Escribes la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z.
Das a enter (o al botón izquierdo si vas a seguir haciendo copias).
LAND
16 Mar 2005, 19:33
XFIN!!!!!! Pues parece ke si. Dando pr¡mero a copiar no hay problema!!
gracias!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
