ayuda con las macros...
Hola a todos. Cuando me parecía haber entendido como funcionan las macros he intentado hacer la macro de una puerta. Me he hecho el 2d y el 3d. Pero, a la hora de hacer la macro me he dado cuanta de que no sabía realmente como hacer que se ajuste al hueco y como decidir de que lado abrirla..... ¿Hay unas normas generales para crear macros aplicables a temas concretos, como puertas, ventanas, mobiliario, estructura, etc.?
- saulcastro
- Dicharachero
- EL_INUTIL_C
- Incompetence Center
No existen reglasr determinadas, los macros por decirlo asi no deformables o escalables son simples, puesto que no es mas que una sucesion de distintas representaciones a distintas escalas. Los deformables ya son otro mundillo, cuestan un poco mas de trabajo, porque primero debes comprender los distintos conceptos que conlleva, de punto de insercion y los puntos maximos y minimos de deformacion.
Teoricamente, los macros seria ideal que pertenezcan a la layer adecuada.
Ejemplo si es un mueble ____ pues en una layer que se llame muebles o mobiliario y que tuviera las caracteristicas de dicha layer. Pero despues de mi experiencia con la 2004, que tuve que rehacer todos mis macros de la 2003, ya no sabria decirte que es mejor.
El tema de las macros variables es tener bien claro lo que se quiere representar y lo que debe de ser deformable.
No es fácil, y por desgracia no hay ninguna documentación al respecto, crear una macro deformable.
Mi consejo es que primero intentes hacer dicha macro con el asistente de macros.
Luego pinchas sobre el macro con el botón derecho del ratón y eliges "modif. parám. de representación".
Veras que se abre una ventana con la representación de cada macrofolio.
Pulsando sobre uno de ellos verás sus características. Lo más importante en los elemtos deformables son los puntos de referencia (P.Ref1 y P.Ref2). Si pulsas con el botón izquierdo sobre los correspondientes parámetros (números) desaparecerá la ventana y verás representado dicho punto en su ubicación exacta. (Lo mejor para estos casos es utilizar la representación de 3ventanas).
Controlando de esa forma cada macrofolio puedes ir obervando como tienes que definir cada elemento para su correcta representación.
Siento no poderte explicarlo más detalladamente pero la verdad es que para ello se necesitaría como mínimo un pequeño vídeo y el que yo he creado para esta ocasión supera lo 9MB!
Saludos Jaime
- saulcastro
- Dicharachero
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
