La oficina movil nemetschek...
hijodeputapeligroso
26 Ene 2005, 02:30
[fujitshu siemens tablet pc]bueno, definitivamente me la he pillado.... mi pregunta es para algún otro usuario que lo tenga y es que no encuentro "Allmenu" por ningún lao y me mosquea porque quiero pasar mis copias de seguridad y para eso lo necesito y no se como hacerlo...
No me gusta seguir haciendolo a lo cutre copiando y pegando archivos.
gracias
26 Ene 2005, 02:35
C:\nem\Allplan\Prg\nemstart.2004.0.exe
Tiene que estar...
Y no te cuento la envidia que me das... porque soy un tío tranquilo... :wink:
hijodeputapeligroso
26 Ene 2005, 02:55
Graciasm, acabo de hacerlo y funciona...
es que faltaba el acceso directo. gracias de nuevo
EL_INUTIL_C
Incompetence Center
Incompetence Center
26 Ene 2005, 02:59
Hasta la placa se puso roja de la envidia :wink:
hijodeputapeligroso
26 Ene 2005, 03:37
vamos, harán que me piten los oidos....
tengo otro problema tmb... tengo 2 pen para el tablet, uno con borrador y otro sin él.
El "sin" funciona perfect, pero el "con" es como si estubiera siempre seleccionando/pintando y no lo consigo calibrar.
Es una gilipollez porque el "sin" con cualquier función borrar de cualquier programa pues borra con la punta, lo otro de darle la vuelta al lapiz y borrar es mas pa quedarse con la gente; pero el "con" aparenta tener una punta mas sensible a diferentes presiones y por eso quiero usar este.
Nose, si alguien tiene el mismo problema y sabe algo pues eso...
Por cierto les dará mas envidia cuando sepan que soy primerizo en esto de allplan y cinema (desde mitád del verano+ ó - ) y que por lo tanto no le saco ni una milésima del rendimiento q le sacaríais vosotros.
[nota: he colocado la pestaña de sensibilidad en la posición "firme" porque leí que así se arreglaba pero nis]
gracias
EL_INUTIL_C
Incompetence Center
Incompetence Center
26 Ene 2005, 04:20
No creo que me superes compre una D-board hace dos años y esta en el cajon. El problema que no se cuanta gente usara esa maquina para poder ayudarte.
