Ayuda!!!!
CBS-Mallorca
Ayuda!!!!
25 Mar 2011, 10:10
Hola a todos, os pido una ayudita un pelin urgente. Normalmente trabajo con allplan solo para contruccion volumetrica, pero me han pedido que saque los alzados de allplan y no se como se sacan los planos de alzado de allplan. Alguien em puede ayudar? Gracias de antemano.
Re: Ayuda!!!!
25 Mar 2011, 10:36
Pues rápidamente te doy dos formas un poco a las bravas.
La primera, si el proyecto es ortogonal, darle al icono de visualización, y le pones desde la vista te interese ( frontal o lateral, como veas) y haces un ocultado de linea a archivo, y te sale. Ya sólo lo tienes que guardar en el archivo de destino que quieras y lo retocas si hace falta.
La segunda es para cuando el proyecto no es ortogonal. Haces una sección pero desde fuera de la vivienda, de forma que sea paralela a la misma. Luego le das a ver sección, y una vez visualizada, haces una ocultación de linea a archivo y lo grabas en el archivo que quieras y ya lo retocas o no.
No sé cual es tu nivel, así que si no entiendes algo dilo.
CBS-Mallorca
Re: Ayuda!!!!
25 Mar 2011, 10:58
Mi nivel en esto de los planos es muy basico o nulo. Asi que una vez que me pongo en la vista (por ej. alzado frontal:2), como lo hago para exportarlo.
Re: Ayuda!!!!
25 Mar 2011, 11:10
Primero, todavía no hemos entrado en montaje de planos, esto es para generar archivos.
Le tienes que dar al botón de ocultación de lineas. Tu sigue paso a paso de arriba a bajo como sale en la imagen que te adjunto.
Una vez lo hayas hecho, te saldrá una nueva ventana con la ocultación de lineas hechas. A esa ventana, le das a la X de cerrar, y te pregunta si desea guardar el archivo. Le dices que SI, y luego le dices en que archivo se guarda. Y ya solo tienes que ir a ese archivo para retocar la lineas.
Después de todo eso, te tienes que ir al apartado de montaje de planos y elegir los archivos, la escala, las capas, e ir maquetando.
Ocultacion de lineas
CBS-Mallorca
Re: Ayuda!!!!
28 Mar 2011, 11:22
Al final no lo supe sacar, me fue mas facil hacerlo con cinema y para lo que querian sirvio, pero tengo que ponerme las pilas.
Muchisimas gracias por la ayuda.
Re: Ayuda!!!!
28 Mar 2011, 12:39
Vaya, a eso llamo yo matar moscas a cañonazos, pero bueno, ....
Te recomiendo que lo pruebes a hacer antes de que te haga falta, que después las prisas son muy malas.
