Talud en 3D
ALF
Talud en 3D
06 Jul 2013, 19:02
Hola, tengo que hacer un paseo elevado con taludes a ambos lados y recorriendo un camino circular pero irregular, como un parque inglés. No se como hacer los taludes, solo se me ocurre con triángulos y quedan mal. Me podéis ayudar?
Gracias :roll:
Re: Talud en 3D
07 Jul 2013, 16:31
Entiendo que no tienes el módulo de topografía.
Si ya has calculado las líneas del pie del talud y la cabeza también, con la orden "Superficie reglada" del Módulo Dodelado 3d puedes intentarlo.
Si son taludes regulares (sin cambios de pendiente), con perfil de muro también podrías intentarlo.
También podrías hacerlos en CInema 4D y exportarlos a Allplan.
Espero te sirvan.
ALF
Re: Talud en 3D
08 Jul 2013, 00:24
Como los podría hacer en Cinema?
Re: Talud en 3D
08 Jul 2013, 00:34
A falta de que algún experto lo diga más certeramente, con modelado de primitivas y modificando los vértices, con modelado punto por punto formando los triangulos del sólido, o si tienes la linea del pie de talud y la linea de la cabeza de talud (ambas en forma de spline), usando una NURBS forro que vaya de una spline a la otra (creo.......) :roll:
Re: Talud en 3D
09 Jul 2013, 10:15
dujavito escribió:forma de spline), usando una NURBS
Te dejo una imagen. Además, si le pones una textura del google maps, te quedara :D
ALF
Re: Talud en 3D
09 Jul 2013, 17:07
Genial, voy a probar ... y lo de la textura de maps ¿? como se hace
ALF
Re: Talud en 3D
09 Jul 2013, 18:21
las curvas del talud las estoy haciendo con circulos tangentes, los paso de 2D a lineas 3D y en cinema no se visualizan como en Allplan, solo salen unos puntos ... pregunta de inutil, como se hace?
:roll:
Re: Talud en 3D
10 Jul 2013, 10:34
Si las splines en cinema no se ven, o sólo se ven puntitos, selecciónalas todas en el árbol de objetos y conviértelas en editables (el primer botón de la segunda barra, "hacer editable").
Re: Talud en 3D
10 Jul 2013, 10:44
Mira que truco................. :D
Re: Talud en 3D
10 Jul 2013, 11:07
Por cierto Alf, tienes un problema con el correo electrónico, me temo que el correo que indicaste en el foro ya no está operativo. Si quieres que te lo cambie por uno que si funcione mándame un mensaje privado al respecto...
ALF
Re: Talud en 3D
10 Jul 2013, 11:22
Gracias, probaré esta tarde.
ALF
Re: Talud en 3D
10 Jul 2013, 21:58
... estoy un poco espeso ... no te sigo, me puedes iluminar un poco mas?
Gracias :oops:
ALF
Re: Talud en 3D
29 Jul 2013, 12:39
Os mando un pantallazo ... a ver que me pasa ¿?
Re: Talud en 3D
29 Jul 2013, 12:57
Guarda ese archivo, comprímelo con zip y ponlo como adjunto de un mensaje para que lo pueda ver. Así a simple vista debería funcionar correctamente, pero está claro que algo no va bien.
Re: Talud en 3D
30 Jul 2013, 12:58
Bueno, pues efectivamente desde Allplan a cinema siempre hay problemas. Al menos con las últimas de cinema. Antes a mi me suena que no había.
Lo recomendable es exportar las lineas a autocad y abrir el archivo dwg en cinema.
Cuando lo abrimos, cada spline estará formada por un montón de pequeñas lineas, de esta forma que os muestro. Pero es fácil si seguís la explicación de la imagen
