Pegado de hojas excel
Chirlaque
23 Jun 2017, 14:47
Buenas tardes.
El pegado de hojas de cálculo Excel me ha dejado de funcionar correctamente. Lo que se representa pegado en Allplan no se corresponde con lo que se copia desde Excel. El contenido es de mayor tamaño y aparece descompuesto. El caso es que cuando hice el básico todo iba de maravilla, pero ahora con el de ejecución no hay forma de copiar y pegar . Versión 2017. ¿Alguien tiene una pista de lo que pueda haber sucedido?. Deshice los cambios de las últimas actualizaciones automáticas tanto de windows como de Alpllan y no se solucionó.
Aprovechando la ocasión ¿Alguien sabe cómo conseguir que las paletas de herramientas Objetos y Asistentes no desaparezcan por sistema al cambiara de modo plano a modo diseño?. Es un tedio tener que ir a la personalización a cada rato.
Alljo
Re: Pegado de hojas excel
26 Jun 2017, 09:12
Yo he tenido ese problema con el copia pega de la hoja. Y la forma de utilizar la hoja de Excel para que no se pierda es insertándola como objeto. Esta opción te permite vincularla para que se actualice cuando realizas cambios.
Chirlaque
29 Jun 2017, 23:05
Gracias por tu tiempo. Pero el problema no es la actualización de los vínculos, sino que el pegado no funciona. Algo no va bien. Hoy ha dejado de funcionar la ayuda. Sin embargo, he probado en el ordenador viejo y todo va a la perfección. Con el equipo nuevo todo va para atrás. Eso sí: mucho más deprisa..
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
