Cuando llega un proyecto con muchos muros curvos, uno se acuerda del EMPALME DE MUROS, hoy he instalado la 2003 y TAMPOCO SE PUEDEN EMPALMAR MUROS CURVOS, EN FIN ESTE ES MI DESEO, al hilo de esto ¿trabajais de alguna forma en especial cuando teneis muros curvos?.
Un saludo,
Carlos
MUROS CURVOS
MIERDA, MIERDA Y MIERDA...
A ver si es verdad que alguna vez nos dan esa alegría, porque el resultado siempre es el mismo, dibujar una y otra vez el mismo maldito muro cuando hay cambios... Si ya de por si los muros curvos son una triste gracia, no poder modificarlos es la leche.
Hola!
Una posible solución (para no tener que redibujar el muro) es activar ver eje de muro (Extras>Definiciones>Arquitectura>Ejes de muro- activar representar ejes de muro).
Luego con Mod. distancia entre puntos, le aumento la distancia entre los puntos extremos del muro (toma la distancia del arco del muro), y luego borro con Borrar tramo de muro la parte que no me interesa.
Espero que os sirva.
De todas maneras sería mejor si Allplan lo hiciera igual que con los muros rectos.
gus_bcn
gus_bcn
Oops!Luego con Mod. distancia entre puntos, le aumento la distancia entre los puntos extremos del muro (toma la distancia del arco del muro), y luego borro con Borrar tramo de muro la parte que no me interesa.
No toma la distancia del arco del muro sino el ángulo del muro curvo.
No sé si me he explicado...
